ilmanpuhdistimet
Janetsky
Re: ilmanpuhdistimet
Viesti Kirjoittaja Janetsky »
Mistäs noita sais noita unifiltereitä, jos en haluis tilata?
Noitten kuvien perusteella unifilter ois kyllä mun mieleen... (Y)
E: http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... de=155-535 Powerfilter?? Vaahtomuovilta toi näyttää... On muuten aika hienon näkönen... (C)
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
Janetsky kirjoitti:Mistäs noita sais noita unifiltereitä, jos en haluis tilata?
moposopist ja kataforilt.
Partanen
Viesti Kirjoittaja Partanen »
tumppi
Viesti Kirjoittaja tumppi »
Minkälainen putsari käy Skyteamin vakiokaasariin.
Viesti Kirjoittaja HPT »
muistaakseni 32mm liitännällä olevat... itellä piperi.
haraa
Viesti Kirjoittaja haraa »
ku mulla toi uni filtter nii se on kaks osanen nii riittääkö jos öljyy sen punasen päällys osan vaa ku siitä toisesta osasta on vaikee puristaa ne öljyt pois ku se on kiintee ja siel on joku ihme rauta tuki juttu sisällä :D
Partanen
Olis hyvä öljytä molemmat osat. Jos öljy on riittävän juoksevaa, eli ohutta, niin ylimääräinen kyllä valuu pois. Ja saa sitä vähän kuivemmaksi kun sormilla suodatinta painelee.
haraa
itse asias öljy on todella sellasta ei juoksevaa :D jotain pipercross öljyy varmaan voi käyttää ku sitä on tuolla vielä vaikka kuinka paljo :D
Partanen
Semmoista punaista lirua? Se on hyvää katukäyttöön. Pölyisiin oloihin hiekkamontulle pitäisi melkein olla sitä tahmeampaa "liisteriä".
haraa
se on jotain sinistä liisterii :D enkä viitti ostaa uutta ku on niin paljon tota vanhaa :D
Partanen
No sitten. Laita sitä vähän vähemän mitä krossipyörään tulisi laitettua. Saattaa alkuun käydä vähän rikkaalla, mutta käytön myötä tasautuu.
Hal0
Viesti Kirjoittaja Hal0 »
Kun vaihtaa manan vakion putsarin ja pistää power filsun(siinä on vaahtomuovi tötsä ettei ime kaikkia paskaa sisälle) niin imuäänet muuttuu tietenkin mutta onko mitää tehoja havaittavissa? :D
Pekko
Viesti Kirjoittaja Pekko »
Ei.
lokitekki
voihan sitä käyä heittää lenkin iliman putsaria ja jos tuo tehoo niin se uuski putsari tuo :D
Partanen
Nyt en tiedä sitä, että rajoittaako vakiosuodatin ilman saantia. Jos rajoittaa, niin paremmin hengittävän suodattimen vaihto lisää tehoa, mutta vain yhdessä isomman suuttimen kanssa.
Hal0
Tuskin ne tehot mitään suuria on, persdynossa aika vähäset mutta kiertää varmaan vähä ilosemmin silti. :D
Hnda86
Viesti Kirjoittaja Hnda86 »
Minkäs kokonen putsari 17mm keihiniin?
Jump or die
mielestäni lähes kaikkiin edellisen kaltaisiin kysymyksiin on yksi todella hyvä vastaus: Pipercross.
monkey-speed
Mitäköhän tolle piperille vois tehä kun sadekelillä se imee vettä ku sieni? Oon 2t öljyllä sitä öljynny mutta ei tunnu auttavan
syyllinen.fi
haraa
laita siihen sellasta pipercros suodattimiin tarkotettuu öljyy se on hyvää vaikka maksaakin vähän enemmän ku pelkkä suodatin :D mulla ainakin toiminu hyvin (Y)
ite en öljynny, on nimittäin sen verran hyvin piilossa tankin ja rungon takana... enkä pahemmin sadekelillä pebaria käytä.
monkey-speed
Noniin, pitää ostaa tota oikeeta filtteriöljyä siis. Ja välillä on pakko ajaa sateella, manki kun sattuu olemaan jokapäiväinen käyttöpeli
syyllinen.fi
Partanen
Meneekö se tukkoon vedestä, vai mikä on ongelma? Saahan siitä vettä läpi mennä, kunhan ei järvessä ajele, kuten Duudsonit. :roll:
monkey-speed
Niin siis tossa piikkimankissa se kaasari tulee sen verran sivulle että vesi lentää ilmanputsariin ja alkaa pätkiminen. Toi pipercrossi on viel semmonen älytön sukka joka imee kaiken veden itteensä, ajon jälkeen siitä voi puristaa vettä
syyllinen.fi
Janetsky
Eikös ois hyvä tehä siihen joku pikku patentti, että ei tulis sillee "ulos" sieltä. Vaikka jotain kumiputkea, semmosta taipusaa, pitää silleen että se kääntyykin toiseen suuntaan. Jollainhan tais olla siinä jotain sen tyylistä, en muista kuka oli...
Saisko tosta mun selityksestä mitään selvää... :?:
E: No tossa nyt löysin jonkun näkösii kuvii, toisesta ei oikeen saa selvää, miten on kii...
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /allfields
http://www.monkeyt.net/galleria/display ... at=0&pos=0
Viimeksi muokannut Janetsky, 08.11.2008 11:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
