Vissii mitattu vähä eri tavalla mitä oletin. Noin motorpowerin sivuilla "Pituus n. 34cm etukiinnitysreiän keskeltä taka-akselin kiinnitysaukon keskelle." Eli on varmaan jotain 6- 8cm pitempi, kun vakio.
Alumiinihaarukassa oli myös pidempi aukko sille taka-akselille. Siksi akselin ollessa vaikka niin takana kuin mahdollista, on tuo 34cm on lähes sen 10 cm alkuperäistä pidempi.
hommaat samanpaksusta putkee ko swingis ja sit sinne sisälle vielä putkee joka justiin menee. sit jätät semmoset reilut raot ja hitsaat ne umpee nii voi vielä tasottaa sen
Jos on mahdollisuus, niin parhaan ja kestävimmän saa sorvaamalla. Pidennyksen mitta ja jättää molemmille puolille sen 2-3cm ylimäärästä ja ajaa sen samaan paksuuteen kuin swingin sisähalkaisija ja hitsaa kiinni. Tulee paras ja kestävin
Tosta haarukan pidennyksestä että tein niinkuin lokitekki neuvo, kannattaa muuten pitää se akseli kiinni siinä swingissä kun pidennät, itellä nykyää joku ihme akseli patentti siinä. Sinne sisälle saa kyllä sopivan kokosta rautatankoo, itellä tais olla joku traktorin vaihdevipu, iha jämpti.
Äläkä päästä sohloa naapuria hitsaamaan, pääset rälläköimään muuten loppupäiväks
Joo ei sitten katkee. Ylempänä kyselit noista kestävistä pidennyksistä niin päättelin siittä
Laita kuvaa tosta vanne+kumi paketista vakioswingissä.
