Minimotoracingki saanu nettiin myyntiin 160cc:n, saa varmasti tingittyä vähän hinnasta pois, kun 150cc lifanistakin sai 90e pois tinkaamalla
Challenger
jaha niimpä ompi, suolainen on hinta vähän
Tietääkö joku onko samurai 110cc ja fude 110cc krossien moottorit samoja?
Eli ovatko laadultaan samanlaisia?
Mitä enemmän ääntä sen enemmän tehoa. Honda Monkey vm.90
Zapperslam
samaa kiinan paskaa vaa eri paketissa.
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Onko kellään kokemusta 3-venasesta 110:stä ? Kattelin ooracingin sivuilta, niin näyttäis olevan lähes saman tehonen, ku normi 125:t
Turha laite,vähän laiskempi kun 2 venanen 125cc ja rikkoutuvia osia enempi,ja vaikeammin saatavissa.Eipä niistä 2 imuventtiilistä mitään hyötyä ole kun ne on nii helvetin pieniä.
Skyteam 125cc kevari - 08
Suzuki rm 125cc - 96
Ktm Exc 125cc - 06
Ktm Exc 125cc - 06
Kiitti tiedosta, sitä vähä epäilinkin
Ostin just 125cc koneen manaan ja mul on semmonen onkelma ettei tiedot riitä piuhojen kiinni laittoon
Kone on ollut kiinni Hondan mankissa ja siinä piuhat ovat menneet kiinni yks yhteen mutta mulla on skyteam ja siinä piuhat ovat erivärisiä ja niitä eri määrä?! Oks kellää skyteamin kuskeista kokemusta asiosta? Pitäskö kattoo sähkökaaviosta? Mistä löytäsin Hondan mankin sähkökaavion ku en oo löytäny netistä googlettamalla? Voiko joku kertoa? Kiitos etukäteen
Zapperslam
siin uudemman mankin sähköt http://img140.imageshack.us/img140/2458 ... viodx6.jpg
Ok kiitos paljon
Paljoko ton lifanin kannattaa antaa syyä öljyä ennen kuin kannattaa alkaa konetta availeen ?
Uudehko kone, reilunpuoleisen=(kaasupohjassa umpisella) sisäänajon jälkeen alkanu näköjään vähä öljyt vähenee koneesta. Vähältä vielä tuo väheneminen näyttää mutta onko normaalia että hieman syökin öljyä ?
Ei kyllä ole montaakymmentä tuntia ajettu, mutta raskasta ajoa ollu alusta asti, väheneminen on siis vähäistä. Kuinka muilla? väheneekö öljy juurikaan vai onko kukaan seurannut ?
Savuttaako yhtään?
Challenger
mulla ei ainakaa 140cc lifan vie öljyä, paitsi öljynlaudutin on ollut jo uutena rikki(vuoti)
Iha vähä saattaa savuttaa (vaikia erottaa vesihöyrystä jota riittää loputtomiin).
Varmaan toi sisäänajo vaikuttanu jotai, tai sit pitää uskoa että son se kiinatoleranssi "milli ei tule kysymykseenkään"
Toisaalta eihän ne männänrenkaatkaan paljoa maksais
Zapperslam
näköjään et oo sisäänajanu tota konetta yhtöään, niin se on varmaan väljistynyt sen verta että kuluu öljyy vähäsen
ukkoperkele
mutta tälläiset valmis koneet ei ole moottorivälityksiensä vuoksi yhtä tehokkaita mitä mankin oma kone esimerkiksi samurai 110 kulkee sen 75 mutta jos laittaa mankin omaan koneeseen 85 pytyn ja sen mukaisen kaasuttimen niin mankii kiitä 100 paremmalla puolella
Puolarimankissa ja samuraissa on sama ensiövälitys, se miksi samurai on "laiska" johtuu pienestä kaasarista ja venttiileistä. Toki puristuksetkaan ei tasapäämännällä ole mitkään hirmuiset, eikä kanavatkaan kovin hyvät ole.
ukkoperkele
minkäköhän kokoinen samurain kaasari sitten on 19? 17?
19mm ovaali
ukkoperkele
Mites mahtais mennä ku itelläni on tuollainen fude-samurai 110 sellainen kun 28mm keihin mitä myydään moposopissa? auttaisko suorituskykyyn huomattavasti ku tuikkais sen kii? vaikka hinta ei kyl miellytä...
Noh kyllä mä sanon, että tuon 85cc:n kanssa tuo 100 on aika kiukkua. Aikas pitkät välit saa ainakin lyödä kiinni.UKKOPERKELE kirjoitti:mutta tälläiset valmis koneet ei ole moottorivälityksiensä vuoksi yhtä tehokkaita mitä mankin oma kone esimerkiksi samurai 110 kulkee sen 75 mutta jos laittaa mankin omaan koneeseen 85 pytyn ja sen mukaisen kaasuttimen niin mankii kiitä 100 paremmalla puolella
125cc jincheng
ukkoperkele
85cc, 20 mikuni(esim) vanhanmallin kansi ja ohitin jos on rajotin niin kyllä menee siinä satasen paikkeilla
Hyvä kun ei edes välityksiä mainittu.
Millälailla meinasit kannen kanavia muunnella? Mikä nokka? Vakioputkellako meinataan päästellä 100km/h.
ukkoperkele
okei, jäi luettelematta välit yms... ku se on niin itsestäänselvyys.
- Vip-käyttäjä
ehkä isoimpaan alamäkeen
ja satakympille aivan liian iso 28mm. 26mm ovaalikurkkusia on monet käyttäny ja hyväks todennu. itellekki tulos semmonen.
edit: ja Wiibo, ei muuten mutta alkaa pännimään, tartteeko sitä jokaiseen viestiin ruveja välejä kyselemään. luultavasti jos välejä ei ole mainittu, tarkoitetaan että välit ovat jotkut sopivat. tulee vähän sama fiilis ku rupeisit imukaulaa kyselemään
