Kampiakseli / sylinteri / mäntä -listausta
lokitekki
Re: Kampiakseli / sylinteri / mäntä -listausta
pieni kupu, isot venan kolot ja laskettu kansi..
vanahan mallin kannella ois varmaan vähä isommat puristukset ku on pienempi palotila.
ja halvempiki?
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
zaku kirjoitti:Kysytään nyt täälläkin, että sopiiko jinkun kampura hondan uudenmallin alakertaan?
öö käy, mutta se kampura vastaa sitten wanhaamallia
zaku
Viesti Kirjoittaja zaku »
Juu, sen sainkin selville ihan kokeilemalla. Tallissa odottaa lopullista kasausta hondan kone jinkun kampuralla :D
Zapperslam
mangneeton aluslevy pitää vaihtaa sitten... Jos se vastaa vanhaamallia, joutuu laittaa jinkun sähköt sitte
145.3cc, 28mm mikuni yms...
Masi-
Viesti Kirjoittaja Masi- »
Juuri siks saku kampuran vaihtoki ku ei ollu hondan sähköjä...
Zapperslam
aha ok en oikee ajatuksella lukenu koko juttua
juQ
Mulla on Samurain kampiakseli, Pitääkö tähän vaihtaa mangeetonaluslevy ja vauhtipyörä? :?
Zapperslam
mittaa kampuran se kierre ja koko muteski mikä tulee aluslevyn läpi
zaku
Tietääkseni samurain kampura on paksumpi kuin hondan, myös jinkun ja luultavasti muidenkin kopioiden. Eli ei käy uudenmallin hondan pohjalevy eikä vauhtipyörä. Jos meni ihan mettään, korjatkaa :)
Masi-
Tietänet siis väärin. Mulla ainakin oli Hondan uudenmallin sähköt Samurain koneessa kiinni, että sai valot toimimaan... :roll:
masaxi
Viesti Kirjoittaja masaxi »
http://shop.emc24.fi/WebRoot/495016/Sho ... tid=114501 kait tossa nyt on sitten kupu? Kun aattelin vaan että kun noi käyttää tota samaa kuvaa joka mäntäsarjassa :) Ja toihan menee siis hyvin vm kannella ja välimallin alakerralla?
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
jep.
Zapperslam
eikö tossa moposportin 72cc 87-> tullut tuo kupumäntä mukaan joka sopi hyvin vm kannelle uudenmallin alakertaan?? Kuvissa ainaki näytti et ois ollu kupua
Andhu
Viesti Kirjoittaja Andhu »
Siinä on semmonen matala kupu.
Sopii se uuden ja väli-mallin kannellekin, kun venan taskuja suurentaa taikka pytyn alle lisä tiivistettä. Mutta menee varmasti vm kannelakin.
Tatte
Viesti Kirjoittaja Tatte »
Auttakaa joku tyhmä... :lol:
Mitä mun pitäisi tehdä jos haluun saada vm-kannen kiinni vuosimallia 89(taino välimallin manki se kait on) olevaan mankiin kiinni?
Zapperslam
laitata kiinni sen kuten kansi kuulukin laittaa.
Tatte
ELi ei tartte tehä mitään muuta ku pistää kansi paikolleen, ei tartte vai vaihtaa mitään?
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
Ei, mutta et sä sillä mitään tehoja saa kun puristukset jäävät niin mataliksi.
Koscheck fanclub <3
Tatte
NO mitä kannattaisi laittaa että tehoja tulisi lisää/puristukset nousisi? Olen miettinyt sitä 72cc mutta en oikein tiedä... Mitä mieltä te olette?
Keinone
Viesti Kirjoittaja Keinone »
72/85cc on se helpoin homma.
Risee
Viesti Kirjoittaja Risee »
72cc ja siihen ostat emc:ltä siihen uudenmallin kupumännän, hinta muistaakseni jotain 33e. itellä sama setti ja hyvät puristukset
"Ei niitä panoja kuitenkaan kannata lisätä tekniikan kustannuksella..."
homer94
Viesti Kirjoittaja homer94 »
Kuinkas nuo moposportin 72cc sylinterisarjat -86, tuleeko oikeanlainen mäntä mukaan (50cc vakiokannelle)?
Jincheng monkey -08 (sininen)
Motot.netin kuvani
Omat monkeyt-topikki
homer94
Puhelimen mukaan joskus kun ovat sylinterisarjoja jälleenmyyntiin tilanneet, niin vääränlaisia mäntiä tullut mukaan.Kuitenkin yleensä suoraan kiinni.
Sitten paljastui semmoinen asia, että jinchengeissä on tavattu noita uudenmallin ja vanhanmallin sekoituksia, elikkäs kansi on kanaviltaan/venttiileiltään samanlainen, mutta muuten sitten uuden/vanhanmallin mäntiä koneessa.Mopo-sport on sitten näitten virallinen jälleenmyyjä, joten ei pitäisi mutua olla.Sitten se vielä tarkisti sieltä, että -08 pitäisi olla uudenmallin sarja.Tarkempaa tietoa jos jaksan tarkistaa tuon, kun tuo 72cc olisi kiva ostaa. :D
Edit: http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... s_id=15983
Eikö tuossa ole sopiva kupu uudenmallin settiin?
Motot.netin kuvani
lokitekki
Eikös jinkkuun piä olla se vanahanmallin 72.
ripJuQ
Viesti Kirjoittaja ripJuQ »
lokitekki kirjoitti:Eikös jinkkuun piä olla se vanahanmallin 72.
Kyllä, Jinkun alakerta on vanhanmallin tyylinen. Uudenmallin männällä ei oo puristuksia.
