Pikkukysymykset
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Moro, vaikka nyt omista tuotteista vastaankin niin laittaisin ehkä ton 22 jingken koska jos kanaviakin kairailtu saattaa se 19mm jingke jäädä liian pieneksi suhteessa kanavan kokoon ja aiheuttaa pyörteilyä. Muuten kyllä 19mm ja 72cc setti on ihan soppeli yhdistelmä, mutta virinokan ja kairattujen kanavien kanssa itse laittaisin 22mm. Re85 ihan yhteensopivaa jingken kanssa.
sajuuu
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja sajuuu »
Sulle mun pitikin laittaa YV, mutta ajattelin ensin kysyä yleisesti. Kiitos nopeasta ja asiallisesta vastauksesta, täytyy laittaa tilaukseen :)
E: Mikä olis vielä suuntaa antava suutinkoko tuolle setupille ja re85?
"Lisempää!"
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Sopivaa suutinta en osaa lonkalta heittää, mutta muistelisin että jonkun testeissä vaati noin 10-20 numeroa normaalia isomman.
Jespa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jespa »
Saako 110cc konetta ja uusia skyteamin sähköjä toimimaan ilman virtalukkoa, järkevästi? ku ei saa kipinää mukamas, vaatiiko sitte jonku virtalukon jutun tms.?
honkleibomba
Re: Pikkukysymykset
Onko kellää kokemuksia tuosta 150cc yx koneeseen myytävästä ooracingin 4v setistä eli tästä: https://www.ooracing.com/store/index.ph ... ct_id=1660
Eli tulee sylinteri ja 62mm mäntä ja 4v kansi jossa on sikanokka.
Ja 150cc kuutiot nousee 160cc.
Lähinnä kiinostaa se että onko tossa suuriki tehoero vakioon 160cc koneeseen jossa on vakio nokka.
Että paljoko nuo lisä ventiilit tossa kannessa auttaa jos 160cc koneeseen laittaa sikanokan nii päästäänkö lähes samoihin tehoihin.
Selvennetään ny vielä että 160cc kone löytyy iteltä mutta ois yks 150cc johon on laitettu juurikin tämä setti että kannattaako ostaa lisä tehojen toivossa tämä kö pannu.
oykka
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja oykka »
Ei vaikuta virtalukon puute. Toimii ilmankin mutta ei sammu
Jespa
Re: Pikkukysymykset
oykka kirjoitti:Ei vaikuta virtalukon puute. Toimii ilmankin mutta ei sammu
Jos kerta toimii ilmankin, niin minkä takia ei anna kipinää vaikka on puola kunnossa, staattori kunnossa, saa maan, ja kaikki liitokset oikein?
Monsiriider
Re: Pikkukysymykset
http://m.youtube.com/watch?v=2v2mI9aQ3J8 on jo kauan mietityttänyt että onko kyseinen ääni kytkimestä normaalia, on kuulunut niin kauan kuin vain jaksan muistaa ja kone toimii hyvin. Nopeita vastauksia kiitos! :lol:
Jespa
Re: Pikkukysymykset
Jespa kirjoitti:
Apua tarvis, nopeeta että pääsis ajeleen jo pitkän tauon jälkeen! :D
Jp55
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jp55 »
Miten porukka on korjaillu tälläsen vian, kun se raudanpala (mikä rajoittaa etupään kääntymistä) on hajonnut ja tippunut jonnekkin. Nyt kun etupää kääntyy niin paljon, että t-pala osuu tankkiin ja mietin tässä, että jos kaatuu niin tankkiin voi tulla kivankokoinen lommo.
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Hitsattu uusi sopivan kokoinen stoppari
Hyvä ja Halpa
Jombe
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Ehdottomasti kannattaa pikimmiten laittaa kuntoon. Eli hitsaat vastaavan palan siihen stoppariksi, jottei keula pääse kääntymään liikaa.
E: hidas
Jp55
Re: Pikkukysymykset
Siis ootko ottanut jonkun lattaraudan palasen tai vastaavan, vai hitsannu vaan sopivan kokoisen klimpin?
Erppa
Re: Pikkukysymykset
Sopiva pala rautaa
Hyvä ja Halpa
Jp55
Re: Pikkukysymykset
Ok. Täytyy huomenna koulussa kehitellä jotain. :D
Jombe
Re: Pikkukysymykset
http://i1196.photobucket.com/albums/aa4 ... 427bda.jpg
Tolta se näyttää.
ja
http://i1296.photobucket.com/albums/ag1 ... 44caa6.jpg
Noin sen voi korjata.
Eihän tossa nyt paljon voi jäädä edes mielikuvitukselle varaa miten tuon muka korjaa? :think:
eeli
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja eeli »
semmosta kyselisin että kun ajan mopolla nelosella täyskaasulla niin mopo aina välillä tökkää tai niinku nykäsee (miten sen nyt teille selittäis) :D mutta kummiski jos tajusitte niin pitääkö laittaa isompi vai pienempi suutin? yritin tuolta kaasarin säätöohje topiikista vähä lueskella että mitä pitää tehdä mutta en saannut tarkalleen selville :think:
monsimies
Re: Pikkukysymykset
Voi johtua bensapinnastaki?
Itellä ku joskus oli sama ongelma niin bensapintaa säädin ihan mielenkiinnosta vähäsen niin alko pelittään, en vaa muista kumpaan suuntaan. :D
Mutta toki voi vaatia inan verran isompaa/pienempää suutinta, ite kokeilisin ekana neulaa säätää ja sitten vasta suutinta vaihtaa jos ei ala pelittään. :)
~Stuntriding is not a crime~
eeli
Re: Pikkukysymykset
neulaa kyllä säädetty mutta voihan sitä vielä kokeilla, bensan pintaa vois kyllä kanssa kokeilla. heittäkääs vielä jotain ideoita mistä vois johtua jos joku keksii jonku ratkaisun :D
maukaskurpitsa
Re: Pikkukysymykset
Itellä korjaantu bensapinnan säätämisellä tollanen vika.
Micaiz
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja Micaiz »
Minkähä värine mahtaapi olla jinkku mankissa staattorin johto? Se mikä pitäs siis nappirajottimeen kytkee mikäli nyt on oikee ymmärtäny.. :think:
onkimato
Re: Pikkukysymykset
Mun tietääkseni rajotin kytketään impulssikäämin johtoon, ei staattorin johtoon. Eli katot minkä värinen johto lähtee siitä vauhtiksen viereisestä mötikästä johtosarjaan. Keltainen tai valkoinen se ei tuskin ole, joku kaksvärinen se on.
MB93
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja MB93 »
onkimato kirjoitti:Sopivaa suutinta en osaa lonkalta heittää, mutta muistelisin että jonkun testeissä vaati noin 10-20 numeroa normaalia isomman.
Tää nyt on vähän myöhässä, mutta muistaakseni ainetta menee noin 30% enemmän, eli siitä voipi vähän laskea suuntaa suutinkoolle.
eleksi
Re: Pikkukysymykset
Viesti Kirjoittaja eleksi »
eeli kirjoitti:semmosta kyselisin että kun ajan mopolla nelosella täyskaasulla niin mopo aina välillä tökkää tai niinku nykäsee (miten sen nyt teille selittäis) :D mutta kummiski jos tajusitte niin pitääkö laittaa isompi vai pienempi suutin? yritin tuolta kaasarin säätöohje topiikista vähä lueskella että mitä pitää tehdä mutta en saannut tarkalleen selville :think:
Isompaa sanoisin.Onko 110cc ja vm22 mikuni?
110cc jinkku ja 125cc minirossi
eeli
Re: Pikkukysymykset
Kyllä juuri tuo setuppi :)
Lukittu
