Sylinterinkansi perusteellisemmin
Jarso-
Re: Sylinterinkansi perusteellisemmin
Viesti Kirjoittaja Jarso- »
UKKOPERKELE: ota ihmeessä kansi irti ja tarkista kanavan koko. :) Itellä oli muistaakseni 20mm tai 22mm imukanava ja pakokanava sitten oli 2mm pienempi.
Empä minä vielä paljon oo tuota avartamista harrastanu mutta sen yhen kerran ku oon avartanu niin tein kanavista sellasia että ne kapenee pikkuhiljaa.
Mites ne meni noissa nokka-akselin nostoissa ne vaikutukset, siis että miten vaikutti erilailla esim. pitempään venttiiliä auki pitävä nokka ja enempi venttiiliä aukaseva nokka?
Keinone
Viesti Kirjoittaja Keinone »
Enemmän nostoa = Enemmän tehoa. Palotilaan pääsee vapaammin seosta/ Palanut seos poistuu vapaammin
Enemmän aukiolo aikaa = Enemmän tehoa. Palotilaan pääsee kauemman aikaa seosta/palanut seos poistuu kauemmin
:D
Jarso-
Juu juu, mutta eikö niillä ollu jonkilaisia eri vaikutuksia esim, kiihtyvyyteen ja vääntöön jne?
Dirtti
Viesti Kirjoittaja Dirtti »
Kireempi nokka vie väännöt alhaalta ja tuo ylös. (kierrokset)
lokitekki
Eipä tuolla jarson kysymyksellä ole palio merkitystä, kun nokkia ei oo niin palio saatavilla, että niitä kannattas ruveta niin tarkasti vertaileen.
Kyllähän se pitempi aukioloaika tuo tehoa enemmän mitä nosto. Ainaki järjellä aateltuna :D
TheNightRider
Viesti Kirjoittaja TheNightRider »
mitä kansi käy baotian monkeyhin? (vm. -00) olis tarkotus ostaa uusi ja permpi kansi 72cc pytyn kanssa... ja viellä että mistä saisi halvalla?
oma monkey kuva
nähää baanalla ;)
Hnda86
Viesti Kirjoittaja Hnda86 »
Kai siinäkin on samanlainen kansi/pytty/mäntä ku wanhassamallissa.
Jump or die
jojjo
Viesti Kirjoittaja jojjo »
minkä kokonen on tuo 94 mallin imukanava on?
Rouni89
Viesti Kirjoittaja Rouni89 »
Hnda86 kirjoitti:Kai siinäkin on samanlainen kansi/pytty/mäntä ku wanhassamallissa.
Itse olen kuullut että siinä olisi pieniventtiilinen kansi joka vastaa väli/uudenmallin kantta.
TheNightRider kirjoitti:mitä kansi käy baotian monkeyhin? (vm. -00) olis tarkotus ostaa uusi ja permpi kansi 72cc pytyn kanssa... ja viellä että mistä saisi halvalla?
No jos siinä on jo kopio vanhanmallin, niin älä vaihda. Jos on pieniventtiilinen kansi niin osta se vanhanmallin.
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
jojjo kirjoitti:minkä kokonen on tuo 94 mallin imukanava on?
~13mm alusta loppuun
Koscheck fanclub <3
jojjo
entä pako kanava 94 mallissa?
Viekö paljonkin tehoja jos ei avarra kantta ja laittaa dellorton 14,14mm kaasarin ja muita virejä on porattu putki, 17-39 välit ja ohitin?
Wiibo
Pakopuoli on myös ~13mm, tosin venttiilinohjurin kyhmy on melkosen suuri ja se ahdistaa.
14.14 SHA:lle kantta ei oikeastaan tarvitsisi paljoa avartaa, valupurseet on hyvä kuitenkin hioa pois. Pakopuoli kannattaa avartaa jo vakiokaasarillakin, ja ja varsinkin kurittomalla- tai "teho"putkella.
Koscheck fanclub <3
pipsapossu
Viesti Kirjoittaja pipsapossu »
Miten ohjurit saa irti, lämmittämällä tms? ja sitten onko mitään linkkiä tai vinkkiä kuinka paljon niitä uskaltaa lyhentää että kestävyys säilyy?
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Prässillähän ne sinne on painettu tod.näkösesti. Lämmöllä vois yrittää ja varovasti hakkaa pois. Ite vedin kokonaan sen osan pois joka näkyy kanavasta ja hyvin on kestäny, vaikka jo noin 700km ajettu. Kone siis 110cc ja venat 23/20 muistaakseni.
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
jojjo
ei nyt liity viritykseen mutta, kuinka syvän voi porata tosta missä on se imukaula kiini ni sitä reikää? kuinka pitkälle voi porata ku on tuo kierre paskana ni porais syvemmäksi ja tekis sinne 6mm kierrettä ja laittas pitemmänpultin?
Enpäs tiedä mitä mankin ohje ohjureista sanoo, mutta suzuki gs:n (aika samanlainen rakenne) ohje ohjureiden irroittamisesta sanoo että kansi pitää uunittaa 200°C ja sitten naputtaa pois.
Ite lämmitin kaasutoholla silleen sopivasti suoraan ohjuria ja kanavaa ja naputin pois, lähtee aika helposti kun tarpeeks lämmittää.
alib0b
Viesti Kirjoittaja alib0b »
Kun tuossa ensimmäisellä sivulla mainiittiin tuo:
http://www.mototuneusa.com/homework.htm sivu, niin olisi hauska nyt koittaa päästä testaamaan kyseisiä "jippoja".
Hän mainitsee, että Loctite "Metal Set" (Eli???) nimistä ainetta myydän euroopassa, mitä voi sitten tökätä niihin kanaviin. Mistähän tuollaistakin sitten mahtaa löytää?
Wiibo
Kemiallinen metalli toimii ihan yhtä hyvin.
Koscheck fanclub <3
Joo, tuo aine mitä se käyttää on just sitä kemiallista metallia.
Eiköhän totakin saa loctite jälleenmyyjiltä täälläkin, mutta on vaan huomattavasti hankalampaa löytää kuin plastic paddingin tuote.
Jos englanti taittuu niin kannattaa tästä ehkä lueskella vähän teoriaa ennen hommaan ryhtymistä:
http://viritetty.com/2t/kamaa/Pdf/Moder ... Stroke.pdf
alib0b
Juu tuota pdf tiedostoa olenkin jo lueskellut.
Tässä koitin nyt nopeasti katsella, että mistähän tuota kemiallista metallia saisi. Huomasin, että biltemassa on myynnissä :D
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -058_h.jpg
"Kaksikomponenttinen synteettinen metalliseos. Sopii metalliosien korjauksiin, täytteeksi, liittämiseen sekä tiivistykseen. Voidaan työstää (porata, sahatam hioa) kovettumisen jälkeen. Alumiinin värinen.
Sisältö: 125 ml."
Mutta HYI! :shock: uskaltaakohan tuohon edes koskea. En tiedä voisiko/viitsisikö tuohon oiken edes luottaa. Vai mitä sanotte?
Eiköhän tuollaista metallia jostain muustakin (luotettavammasta) :wink: kaupasta saa.
http://www.slojd-detaljer.com/pslweb/pr ... deptid=860
Mitenkäs tämä? -^
Tuo plastic paddingi on toiminut ainakin siellä mihin olen sitä änkenyt...
En tosin vielä ole imuaukkoon kokeillut.
sitä löytyy myös motonetistä:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-2568
(ja taitaa olla aika paljon halvempaa siellä)
myös pienemmissä tuubeissa:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-2371
Ruuvi.net:istä löytyy myös loctiten valmistamaa kemiallista metallia pikkutuubeissa, on aika kallista vaan.
http://www.loctite.fi/cps/rde/xchg/henk ... 000000TDHO
Tää ois varmaan sitä parasta mahollista kamaa, eiköhän tuota jostain teollisuustukusta sais.
alib0b
Joo eiköhän tuohon mototnetin tuotteeseen voi luottaa? Sieltä taidan mennä hakemaan, varmaankin tuon isomman tuubin, kun voi asennellessa jonkinverran mennä hukkaan ;)
Täytyypä ensin pistää johonkin kunnon metallilevyyn tuota ja sitten jollain vasaralla takoa ja katsoa, miten käy(mureneeko tai mitään). Sekä hieman kuumentaa tietty :P
vartapower
alib0b kirjoitti:Joo eiköhän tuohon mototnetin tuotteeseen voi luottaa? Sieltä taidan mennä hakemaan, varmaankin tuon isomman tuubin, kun voi asennellessa jonkinverran mennä hukkaan ;)
Oma kokemus kemiallisesta metallista on että se on kovin pehmeää tavaraa, eikä esim kestä tehdä kierteitä :roll:
EskoMörkö
Kuinkakohan merkittävä ero on neliventtiileississä dokkikoneissa verrattuna tohon yks nokka-akseliseen. :roll:
-Räpellys-
lokitekki
Tuskin muutako että saa yksilöllisesti sääjettyä ajotukset :roll:
dokit vaan maksaa eli niitä ei tarvi edes miettiä :D
