Vakiokaasarin poraaminen/fixaus
Re: Vakiokaasarin poraaminen/fixaus
melkee kalliimmaks tulee ostaa noi terät ja sitten aika tuuria, että tuleeko siitä edes sitten oikean kokonen.
ukkoperkele
Ei edes viittä maksa, täällä saa 3,50e suuttimia, ni sen takia täytyy tuhota vakiokaasari?
Ei se kaasari kylläkään tuhoudu...
ukkoperkele
http://jarmokalliola.com/images/pilkunviilaus.jpgWiibo kirjoitti:Ei se kaasari kylläkään tuhoudu...
Juu samaa mieltä, että ei kyllä kannata lähtee vakiokassua paljoa porailemaan. Vakiokaasarin hinnalla kun taitaa saada aika helpostikkin jonkun "oikean" isokokoisen kassun.
98
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
tehari
15/38
16mm dellu
avarahko kansi
Nytten kuitenkin puhuttiin suuttimen poraamisesta, eikä kaasarin.
pyörät
Elämä on, manki ei.
Elämä on, manki ei.
Kyllähän sen vakio kaasarin saa pilattua suutinta poraamalla, jos on kiinteällä suuttimella
Esson baarin mukaan soikeus pakokanavassa tuo vääntöä.Eikös tuo keke pc 20 ole kuitenkin pyöreäkurkkuinen, eikä ovaali?
http://www.faster-minis.com/images/010-4-05-018_lg.jpg
ukkoperkele
HeeFeeld kirjoitti:Kun tossa nyt lukee "Poraaminen/Fixaus" ?
Tuli tämmöstä mielee:
Samurai JinKe -> Soikeakurkku.
Keihin PC 20 -> Soikeakurkku.
Skyteam Deni -> Soikeakurkku.
MYÖS 17mm keihin on soikea kurkkuinen
Mulla ois yks raato nii osta pois
Challenger
jaa että poraus onnistu hyvinJanetsky kirjoitti:Mun faija kuulemma joskus poras omasta mankistaan vakio keihinii. Onnistu kuulemma poraus ihan hyvin muuten mutta sitten se kaasari ei kumminkaa toiminu kunnolla kun laitto sen kiinni...
Olis tarvinnu säätämistä?
Edit:Siis neulaa/suutinta.
No enpä tiiä, en oo sen enempää kyselly...
Se ei vaan kuulemma toiminu enää porauksen jälkeen niin ku ois pitäny...
kaivoit muute aika vanhan viestin...
no siinä tapauksessa poraus tais onnistuu aivan helvetin hyvin
yks tuttu poras jinkun kaasarin isommaks muttaeipä sitä ollu paljoa hyötyä ku sielä on se imukaulankuristus
ja ei sekää nii mitenkää hyvin onnistunu ku ensi se mietti vähä aikaa se jinkku ennenkä lähti kiihtymään mutta kyllä se lujempaa meni. olis varmaa vaatinu säätöä ja olis menny vielä lujempaa ku kuristus veks
Mankin kuvia -->
http://www.motot.net/galleria/64173
No siinäpä vasta onnistunut viritys ja virityksen suunnittelu
eli mistä kohista pitää kaasaria porata että saa 12 milliseksi? pitääkö avartaa myös imukaulaa? paljo tulee kilometreissä lisää tehoa jos kaasari porataan 12milliseksi verrattuna 9milliseen?
ei se kulje yhtään enempää jos et tee mitään muuta.
muita virejä siis on 17/39, porattuputki, imukaulankuristus poistettu ja ohitin
Itellä tismalleen samat virit, siitä en ollu varma oliko imukaulaa avarreltu, en kyl usko. Kulki muistaakseni noil väleil alamäes jonku vähä reilu 60 tasasel tais mennä 55-60, kannattaa laittaa 16 piikkine eteen.jojjo kirjoitti:eli mistä kohista pitää kaasaria porata että saa 12 milliseksi? pitääkö avartaa myös imukaulaa? paljo tulee kilometreissä lisää tehoa jos kaasari porataan 12milliseksi verrattuna 9milliseen?
Noniin, nyt on porattu ja kiillotettu kaasari 12-12.5mm kokoiseksi. Ei tarvinnut säätöihin koskea niin meni paljon lujempaa kuin ennen. Virit nyt 72cc, porattu putki, avarrettu kansi, kaasari ja imukaula. Minkä kokosta suutinta pitäisi koittaa noilla, että saisi kaikki irti? Tyhjäkäynti on todella iso ja ruuvi ei vaikuta yhtään. Kuinka iso rako luistin väliin pitäisi jäädä kun tyhjäkäynti ruuvi pois? Itelle jää n. 5mm rako. Mahtaako olla purseita vai onko poraus mennyt liikaa alas?
5mm on aivan liikaa jo. Tarkista myös ettei sulla oo menny yksi pieni reikä tukkeeseen,tulee tyhjäkäyntisuuttimelta siihen luistin etupuolelle. Itellä oli poratulla kaasarilla se vikana.
Oli suutinputket pois porauksen ajan, nyt sain sen laskemaan niin alas kun kuuluu mutta silti iso tyhjäkäynti.Haukkeli kirjoitti:5mm on aivan liikaa jo. Tarkista myös ettei sulla oo menny yksi pieni reikä tukkeeseen,tulee tyhjäkäyntisuuttimelta siihen luistin etupuolelle. Itellä oli poratulla kaasarilla se vikana.
No siis,tyhjäkäynti suuttimelta lähtee pieni kanava mikä menee kaasariin ja se on kooltaan alle 1mm. Tarkista ettei se ole tukkeessa. Se on juuri luistin etupuolella.
Missäs se imukaulan kuri on ja miten sen saa pois?
