Monkeyn Keväthuolto
Mitä seuraavista ainakin meinasit tehä?
Vaihtaa öljyt
102
34%
Tilata niin perkeleesti uusia osia
84
28%
Pestä ja puunata
118
39%
Ääniä yhteensä: 304
Chillli
Monkeyn Keväthuolto
Viesti Kirjoittaja Chillli »
Aattelin laittaa tämmösen topikin pystyyn ku en muualta löytäny vastaavaa. :D
Elikkä, ajatuksena ois että kertoilisitte miten te meinasitte apinoitanne trimmailla ennen kun helteet alkaa ja tytöt kulkee "kesäisen kevyesti" ? ;)
Itellä näpit jo syyhyää päästä ensiksi höyrypesurilla (luojan kiitos omistamme sellasen) pesemään manki talven jäliltä putipuhtaaksi ja sen jälkeen vahata, että varmasti hyvin heijastuu auringonsäteet sitten. Tässä alustellusti oon miettiny että jos laittas moposoppiin tilausta että uusisi kytkin- ja kaasuvaijerit ja ketjut ja rattaat. AINAKIN. Lisäksi tekisin tietty perushuollon, kaasari auki ja puhdistella, pitänee myös uusia se alatiiviste, kun pikkaisen vuotaa. Sitten vaihtaa öljyt, tarkistella heidenauista ilmanpaineet ja tsekata missä kunnossa jarruneste on ja tarpeen vaatiessa lisäillä sitäkin. Mietin myös josko änkkäriin vaihtaisi jo uudet villat. :p
Jakke
Re: Monkeyn Keväthuolto
Viesti Kirjoittaja Jakke »
ainaki pittääs maalata, renkaat (heidenau), keulaa ynmynmynm... :mrgreen:
jojjo
Viesti Kirjoittaja jojjo »
Ite ainakin vaihdain öljyt. Tilannu joka paikasta vitusti osia (viri,tuning ja vaijereita tiivisteitä rattaita,renkaat, vahaus ja pesu yms.) Putkikin pitäs tehä loppuun.
Sekä ei kevät huoltoon liity mutta korjauttanut enolla vaihteiston kokska se oli paskana.
Ja sitten varmistin öljynvaihdon yhteydessä vielä sen asian että ei varmasti vuoda öljyä ulos -> laitoin lohkojen alle sauma kohtiin vitusti tiivisteliimaa että ei varmasti ole mitään noloja öljyläikkiä mankin alla.
Viimeksi muokannut jojjo, 26.02.2010 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HPT
Viesti Kirjoittaja HPT »
Itellä olis suunnitelmissa tuoda ensviikonloppuna pebari seinäjoelle ja laittaa kilpiin + muuta perus huoltoa, kaasari täytyy säätää, takavalo vaihtaa, maskikin saattaa vaihtua, tankin maalaus... Ei jaksa luetella, tulee kuitenkin tehtyä kaikkea mitä vaan keksii :D Osat vois pikkuhiljaa tilailla.
ukkoperkele
Oikeestaan nyt talven mittaan oon jo laittanu mankia valmiiks kesän rientoja varten mut vielä ennen kesää kummiskin pesen renkaat, vaihdan öljyt, suurpesu koko mankille, vahaus ja isompi kaasari kiinni. (C)
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Ite laitan uuden svingin, keulan, koneen, iskarit ja valot ja muut sähköt uusiks. Maalaan, kiillotan jotain osaa, sovitan taakse levyjarrun ja käppärin. uudet renkaat ja muuta pientä. Lähes kaikki uusiksi.
vilperi16
Viesti Kirjoittaja vilperi16 »
Maalaan, hankin vakioosat, perus huolto ja putsailu + vahaus ja pesu
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Chillli
Jeps, nytten on tilailtu mankiin uudet kytkin- ja kaasuvaijerit, reginan vahvistetut ketjut, pari takavalon polttimoa, tulppa ja ihan sattumalta löysin myös dellorton phbg:hen alkuperäsen tiivistesarjan niin sekin lähti matkaan. 8)
JuPeYli
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
Uutta osaa tilata, vaihtaa öljyt, putsailla, kiillottaa kone ja sitten väsätä näitä stunttivempeleitä (kewrautaa, stunttitapit ja käppäri)
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
vois vaihtaa jääspeedway renkaat pois.
hondan saattorin laittaa ja vetää sähköt
pidempää iskua ehkä
Vaihtaa keulan muovipuslat uusiin... :D
tutustua karku reittihin
Apes
Viesti Kirjoittaja Apes »
Vois puhistaa kaikki paskat kytkimestä ja tukkia öljyvuodot silikonilla. Siinähä ne oliki :D
sopuli95
Viesti Kirjoittaja sopuli95 »
Öljyjen vihto ja tehopesu. Jos sitä raskis niin ostais gorillan tankin ja penkin, niin ei jokaisella huoltamolla tarvitsisi pysähtyä... (C)
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
No ennen kevättä pitäs tehä tohon mankiin (gorillaan) vielä ainakin :
-laittaa kone käyntiin ja toimimaan kunnolla
-vaihtaa katugummit alle
-sivukopat tehä
-putki tehä uus ala kautta tuleva
-keulalle pitäs modata lauhari ja jonkun näkönen valotsydeemi
-lokarien teko
-tangon päädyt sorvata
-bägsteppi kitti tehä loppuun ja laittaa kiinni
-mittarit ostaa ja niille tehä kiinnikkeet
Tossahan noita hommia olis jo ihan kivasti
Monkeyt.net vanki numero 1005
Ligettah
Viesti Kirjoittaja Ligettah »
Olis tarkotus saada projekti kuntoon ja varmaan jossai vaiheessa koitan myydäkin, tosin riippuu jos sitä rahaa sais jostai lisää =D.
Jesse95
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
Mun tarttis kanssa maalata vihreet osat uusiksi kirkkaan keltaisella,ja laittaa kiinni/ostaa: daxin kansi,88cc pytty,26mm soikea mikuni (jos joku vaihtais mun 30mm mikuniin),sitten 130/50/-10 rengas taakse,maalailla vanteita uusiksi,ku saanu vähän kiven iskui. jne. On siinä tekemistä,sitten tarttis tehdä uusi swingi,keula hankkia uusi (usd) meinasin seuraavaksi ostaa? :o sopisko?
Poutsi
Viesti Kirjoittaja Poutsi »
Pitäs ensviikon loppuun mennessä saada melkeen hiottua toinen puoli rungosta, keulan hionta viimestellä, sama yhelle vanteenpuoliskalle ja swingille. Sitte maalata ja lyödä manki läjään. Sen jälkee vahata kaikki osat ja uudet nappulat alle. blingblong.
Wiibo
Viesti Kirjoittaja Wiibo »
jojjo kirjoitti: Ja sitten varmistin öljynvaihdon yhteydessä vielä sen asian että ei varmasti vuoda öljyä ulos -> laitoin lohkojen alle sauma kohtiin vitusti tiivisteliimaa että ei varmasti ole mitään noloja öljyläikkiä mankin alla.
Mikä teitä vaivaa...
Koscheck fanclub <3
jojjo
Wiibo kirjoitti:
Mitäs haittaa siitä on?
Wiipolla menkat kun pitää vittuilla joka asiasta.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
No ei tota tiivisteliimaa kuulu lääppiä ihan siihen saumakohtien päälle vaan väliin.
Pekko
Viesti Kirjoittaja Pekko »
No nyt on just mankin osat maalauksessa, sitten kun kasassa niin pesu ja vahaus. Uusia osiakin pitäis ostaa, ainakin Heidenaut ! Ja paikkamaalata runkoa, että näyttää paremmalta.. + Ehkä jotain viriä.
tukse
Viesti Kirjoittaja tukse »
Vois vaihtaa öljyt ainakin ja perus huotoa: Etukumi vaihtoon, jarrupalat vaihtoon, kaasari vaihton, tulpan vois vaihtaa ja jos kattos mitä kytkimelle kuuluu. (Y)
Honda monkey - it´s a legend
Wiibo
Wiibo kirjoitti:
jojjo kirjoitti:
Onko se niin vitun vaikeeta sitte tiivistää se lohkojen väli niinkuin se kuuluukin? Ohan se tietysti hienoa tehä tommosia patentteja...
Taitaa sulla olla menkat ku et "vittuilua" kestä :mrgreen:
Koscheck fanclub <3
juQ
Pitäsköhän mun kone pistää muovipussiin ja teipata ympäri :D
toiselle monkilla vois vaihtaa enduro renkaat
jojjo
Suattaapi olla että on ja suattaapi olla että ei oo.
Quote korjattu. Se alku on
:wink: -Jericho
Chillli
Hyvin tuntuu porukalla innostusta olevan. (Y) Tänään just hain paketin postista, kipinkapin talliin asentamaan kun tämän saan kirjotettua. :D Mulle voisitte laittaa yv:tä jos jollakin sattuis olemaan vahvistettu tarakka ja vieläpä tarpeettomana !
Niin korjatakseni, myös vahvistamattomat käy. :)
