Oon pistämässä 72cc pyttyä, mutta holkki joka oli 50cc:ssä ei sovi tohon 72cc:seen
Kuinka tärkeä toi osa numero 5 on? http://www.mbfmoto.com/store/images/sto ... interi.gif
Ainakin Samurain motissa tuo osa 5 oli pitkulainen stefa joka tuli tuohon pinnapultille.. Omani annoin Jontelle kun hän sitä tarvitsi. Ei sen pitäisi mikään holkki olla..?
Ainakin 50cc:ssä se on tällänen: http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... egory_id=6
Mitäköhän ton kanssa pitäis nyt tehä? Toimiikohan jos vaan jätän pois..
Paras tapa venttiilinkorkin irrottamiseen josta mennyt kanta pyöreeks?
Skyteam monkey -12
apinanraivo
Lukkotongit, tai jos ei niillä lähde, niin sitten teet kantaan viillon rälläkällä ja vääntelet/hakkaat sopivalla työkalulla korkin auki. Toki voi lähtä ihan tuurnalla koputtelemallakin auki, jos johonkin kohtaan saa hyvin lyötyä.
Tuolla holkilla käsittääkseni ohjataan sitä painekanavan oorengasta, ettei se yläkertaa kiristäessä muljahda pois paikoiltaan. Joissain pytyissä tuolle on tilaa, toisissa ei. Eli toimii ilmankin, mutta täytyy huolellisesti katsoa, miten se oorengas tuohon pytyn ja kannen väliin istuu.juuzohq7 kirjoitti:Ainakin 50cc:ssä se on tällänen: http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... egory_id=6
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
YZ125 -06
maukaskurpitsa
Tietäiskö joku etujarrulevun sen keskireijän halkaisijan ?
Niin sen perus kiina 155mm:n? Kaippa se 40mm on.
Mitenkähän kannattas tehä uuteen tyyppikilpeen runkonumero? Pitääköhän kaivertaa jollain (millä?), vai riittäsköhän vaan jos tussilla kirjottaa ne numerot vai kuluuko heti pois
maukaskurpitsa
Juu kiitti tiedostakeetsy kirjoitti:Niin sen perus kiina 155mm:n? Kaippa se 40mm on.
Kytkin ei palauttanut ollenkaan kytkinkopan lätkän vieresestä vivusta muuten kuin kädellä, ja kun avasin sen lätkän niin siellä oli irronnut jokin tappi.. mihin mahtaa kuulua?
Exät:
Samurai 110cc -07
Yamaha TT-R 125cc -03
Ski Doon kelekka
Nykyiset:
Skyteam monkey -08
Polaris xc sp 500
Aprilia Ditech
Samurai 110cc -07
Ski Doon kelekka
Nykyiset:
Skyteam monkey -08
Polaris xc sp 500
Aprilia Ditech
Miten pieni tappi? Jos se on ihan pikkuruinen niin sitten se pitää sitä vipua siinä kopassa kiinni.
just semmone pikkuriikkine, mihin se pitäs laittaa takasi ja miten?
Exät:
Samurai 110cc -07
Ski Doon kelekka
Nykyiset:
Skyteam monkey -08
Polaris xc sp 500
Aprilia Ditech
Samurai 110cc -07
Ski Doon kelekka
Nykyiset:
Skyteam monkey -08
Polaris xc sp 500
Aprilia Ditech
Saako Hondaan mittarinvaloa 12V polttimolla?
Vakiona taitaa olla 6V ja 1,5W.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Joo ainaki motonetista saa.
miten poistaa tankin sisältä ruoste? Sitruunahappoliuoksella? Kuinka vahvaa?
Rothmanssin ylpeä omistaja :3
http://i1300.photobucket.com/albums/ag8 ... 45efec.jpg
Sitruunahapolla ja vahvuus voisi olla sopiva. Itse laittanut joku 100grammaa tankilliseen ja jotain vähän alle kiehuvaa vettä perään. Hyvin aina liuonnut päivässä tai kahdessa.
eli 100g tankin pohjalle happoo ja sen jälkee tankki täytee melkeen kiehuvaa vettä ja likoomaan jonnekki muutamaks päiväks?
siis ei kukaan ?pertti290 kirjoitti:Milläs värikoodeilla saa tuttifrutti mankiin oikeat maalit ? musta= NH-1 ? ja vihreä= ?? pinkki= ??
nieminennn
Vaikka niin. Ei se määrä nyt niin tarkkaa ole, tekee sellasen reilun seoksen niin ainakin irtoaa ruosteet. Ja itse yleensä liottanut päivän ja hyvin lähtenyt. Litkun voi vielä suodattaa ja käyttää seuraavaksi, teho heikkenee vähän ellei lämmitä sitä happoa seuraavassa käytössä.lyyli2000 kirjoitti:eli 100g tankin pohjalle happoo ja sen jälkee tankki täytee melkeen kiehuvaa vettä ja likoomaan jonnekki muutamaks päiväks?
TheM0nkeyman5130
No laitat sen kytkinvivun kädellä pohjaan ,jos on tullu ulos ja kun otat lätkän pois nii siinä on reikä sille tapille ,joka on myös vivun akselissa. Niin ja siinä lätkässä on semmonen kohouma jonka tarkoituksena olis pitää sitä tappia kiini, eli jos laitat lätkän väärinpäin tappi tulee itsestään pois ja tippuu. Omien aivojen käyttö on suositeltavaa näissä hommissa.Jonzkimo kirjoitti:just semmone pikkuriikkine, mihin se pitäs laittaa takasi ja miten?
laitoin ny 4 litraa vettä ja jonkun 110g happoo tankkiin. Kattoo parin päivän pääst mitä on tapahtunut. Haittaako jos se seos on tankissa 2-3 päivää?Vaikka niin. Ei se määrä nyt niin tarkkaa ole, tekee sellasen reilun seoksen niin ainakin irtoaa ruosteet. Ja itse yleensä liottanut päivän ja hyvin lähtenyt. Litkun voi vielä suodattaa ja käyttää seuraavaksi, teho heikkenee vähän ellei lämmitä sitä happoa seuraavassa käytössä.
Tuskin haittaa, ite pitänyt yleensä vähintään päivän. Kerran oli kolme päivää osia saavissa, ei tullut parempaa tulosta kun päivän liotuksella, eli seuraile tilannetta.
kiitokset sinulle, saahan kohta taas tuttis oman tankkisa takasi
Ei saa noilla rp126 tai g143 koodeilla mitään maalia kävin maalikaupassa kysymässä?nieminennn kirjoitti:viewtopic.php?f=1&t=1730
