juuzohq7
Viesti Kirjoittaja juuzohq7 »
Kuinka tärkeä toi osa numero 5 on? http://www.mbfmoto.com/store/images/sto ... interi.gif
Oon pistämässä 72cc pyttyä, mutta holkki joka oli 50cc:ssä ei sovi tohon 72cc:seen :?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Ainakin Samurain motissa tuo osa 5 oli pitkulainen stefa joka tuli tuohon pinnapultille.. Omani annoin Jontelle kun hän sitä tarvitsi. Ei sen pitäisi mikään holkki olla..?
juuzohq7
Ainakin 50cc:ssä se on tällänen: http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... egory_id=6
Mitäköhän ton kanssa pitäis nyt tehä? Toimiikohan jos vaan jätän pois..
alepale
Viesti Kirjoittaja alepale »
Paras tapa venttiilinkorkin irrottamiseen josta mennyt kanta pyöreeks? :?
Skyteam monkey -12
apinanraivo
Lukkotongit, tai jos ei niillä lähde, niin sitten teet kantaan viillon rälläkällä ja vääntelet/hakkaat sopivalla työkalulla korkin auki. Toki voi lähtä ihan tuurnalla koputtelemallakin auki, jos johonkin kohtaan saa hyvin lyötyä.
juuzohq7 kirjoitti:Ainakin 50cc:ssä se on tällänen: http://www.mbfmoto.com/store/?page=shop ... egory_id=6
Tuolla holkilla käsittääkseni ohjataan sitä painekanavan oorengasta, ettei se yläkertaa kiristäessä muljahda pois paikoiltaan. Joissain pytyissä tuolle on tilaa, toisissa ei. Eli toimii ilmankin, mutta täytyy huolellisesti katsoa, miten se oorengas tuohon pytyn ja kannen väliin istuu.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
maukaskurpitsa
Tietäiskö joku etujarrulevun sen keskireijän halkaisijan ?
keetsy
Viesti Kirjoittaja keetsy »
Niin sen perus kiina 155mm:n? Kaippa se 40mm on.
JinGGGuu
Viesti Kirjoittaja JinGGGuu »
Mitenkähän kannattas tehä uuteen tyyppikilpeen runkonumero? Pitääköhän kaivertaa jollain (millä?), vai riittäsköhän vaan jos tussilla kirjottaa ne numerot vai kuluuko heti pois :think:
maukaskurpitsa
keetsy kirjoitti:Niin sen perus kiina 155mm:n? Kaippa se 40mm on.
Juu kiitti tiedosta (Y)
Jonzkimo
Viesti Kirjoittaja Jonzkimo »
Kytkin ei palauttanut ollenkaan kytkinkopan lätkän vieresestä vivusta muuten kuin kädellä, ja kun avasin sen lätkän niin siellä oli irronnut jokin tappi.. mihin mahtaa kuulua?
Exät:
Samurai 110cc -07
Yamaha TT-R 125cc -03
Ski Doon kelekka
Nykyiset:
Skyteam monkey -08
Polaris xc sp 500
Aprilia Ditech
abina
Viesti Kirjoittaja abina »
Miten pieni tappi? Jos se on ihan pikkuruinen niin sitten se pitää sitä vipua siinä kopassa kiinni.
Jonzkimo
just semmone pikkuriikkine, mihin se pitäs laittaa takasi ja miten? :?:
Exät:
Samurai 110cc -07
Ski Doon kelekka
Nykyiset:
Skyteam monkey -08
Polaris xc sp 500
Aprilia Ditech
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Saako Hondaan mittarinvaloa 12V polttimolla?
Vakiona taitaa olla 6V ja 1,5W. (C)
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Reiska97
Viesti Kirjoittaja Reiska97 »
Joo ainaki motonetista saa.
lyyli2000
Viesti Kirjoittaja lyyli2000 »
miten poistaa tankin sisältä ruoste? Sitruunahappoliuoksella? Kuinka vahvaa?
onkimato
Viesti Kirjoittaja onkimato »
Sitruunahapolla ja vahvuus voisi olla sopiva. Itse laittanut joku 100grammaa tankilliseen ja jotain vähän alle kiehuvaa vettä perään. Hyvin aina liuonnut päivässä tai kahdessa.
lyyli2000
eli 100g tankin pohjalle happoo ja sen jälkee tankki täytee melkeen kiehuvaa vettä ja likoomaan jonnekki muutamaks päiväks?
pertti290
Viesti Kirjoittaja pertti290 »
pertti290 kirjoitti:Milläs värikoodeilla saa tuttifrutti mankiin oikeat maalit ? musta= NH-1 ? ja vihreä= ?? pinkki= ?? :think:
siis ei kukaan ?
onkimato
lyyli2000 kirjoitti:eli 100g tankin pohjalle happoo ja sen jälkee tankki täytee melkeen kiehuvaa vettä ja likoomaan jonnekki muutamaks päiväks?
Vaikka niin. Ei se määrä nyt niin tarkkaa ole, tekee sellasen reilun seoksen niin ainakin irtoaa ruosteet. Ja itse yleensä liottanut päivän ja hyvin lähtenyt. Litkun voi vielä suodattaa ja käyttää seuraavaksi, teho heikkenee vähän ellei lämmitä sitä happoa seuraavassa käytössä.
TheM0nkeyman5130
Viesti Kirjoittaja TheM0nkeyman5130 »
Jonzkimo kirjoitti:just semmone pikkuriikkine, mihin se pitäs laittaa takasi ja miten? :?:
No laitat sen kytkinvivun kädellä pohjaan ,jos on tullu ulos ja kun otat lätkän pois nii siinä on reikä sille tapille ,joka on myös vivun akselissa. Niin ja siinä lätkässä on semmonen kohouma jonka tarkoituksena olis pitää sitä tappia kiini, eli jos laitat lätkän väärinpäin tappi tulee itsestään pois ja tippuu. Omien aivojen käyttö on suositeltavaa näissä hommissa.
lyyli2000
laitoin ny 4 litraa vettä ja jonkun 110g happoo tankkiin. Kattoo parin päivän pääst mitä on tapahtunut. Haittaako jos se seos on tankissa 2-3 päivää?
onkimato
Tuskin haittaa, ite pitänyt yleensä vähintään päivän. Kerran oli kolme päivää osia saavissa, ei tullut parempaa tulosta kun päivän liotuksella, eli seuraile tilannetta.
lyyli2000
kiitokset sinulle, saahan kohta taas tuttis oman tankkisa takasi :D
pertti290
nieminennn kirjoitti:viewtopic.php?f=1&t=1730
Ei saa noilla rp126 tai g143 koodeilla mitään maalia kävin maalikaupassa kysymässä? :lol:
Lukittu
