Keihinin 14mm
Samanlainen kuin vakiokin mut karvan verran isompi. Vanhemmista jinkuista ainaki löytyy tota kaasaria vakiona.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Justhan aiemmin kirjoitin että mankin vakiokaasarin näköistä kopiota saa 14mm kokoisena ja löytyy esim nettivaraosasta noin 30e hintaan ja sopii vakioon imukaulaan joka pitää tietenkin avartaa.eefi kirjoitti:No mutta kannattaako mun semmosta dellorto SHA kaasaria ees ostaa? Onko mitään muita vaihtoehtoja, meinaan että sais sitten jostain semmosen isomman imukaulanki..? Linkkejä tuleen jos satutte tietään.
Otetaas tämä edelliseltä sivulta...
onkimato kirjoitti:Puolaritietäjiä paikalla? Tossa kunnostellut yhtä puolarikonetta ja siinä oli mäntä väljä + kytkin kuulosti luistavan. Yläkertaremontin jälkeen pistin kytkimeen uudet levyt ja jouset (hondaa tottakai) mutta ääni jäi edelleen. Eli tuli mieleen, onko kellään tullut nokkaketjun laahaimista vastaavaa ääntä kuin kytkimen luistaminen? Kytkin kyllä toimii hienosti, lähtee mopo terävästi käymään ja veto pysyy takapyörälle koko kierrosalueen ajan. Senverran kyllä kokemusta mopoista että luistavan kytkimen tunnistaisin ajossa. Voisko tuo olla vaan puolarin joku ominaisääni? Se on kyllä vähän hiljaisempi kuin manuaalikoneesta lähtevä kytkimen luistoääni, mutta vastaavaa puhinaa/kitinää se kyllä on. Eli puolaritietäjät heittäköön tipsit ja vinkit kehiin.
Edit: Vielä unohtui sanoa että myös kytkimen laakeri ja se laakerin istukka vaihdettu.
rocket kirjoitti:Justhan aiemmin kirjoitin että mankin vakiokaasarin näköistä kopiota saa 14mm kokoisena ja löytyy esim nettivaraosasta noin 30e hintaan ja sopii vakioon imukaulaan joka pitää tietenkin avartaa.eefi kirjoitti:No mutta kannattaako mun semmosta dellorto SHA kaasaria ees ostaa? Onko mitään muita vaihtoehtoja, meinaan että sais sitten jostain semmosen isomman imukaulanki..? Linkkejä tuleen jos satutte tietään.
Oon tässä koittanu ettiä tuommosia, mutta en millään tahdo löytää. Ajattelin että mitähä jos laittas kumminki 16mm, haittaako se että se on vähän turhan iso? Sitte jos imukaulaa sais viilattua 14mm.
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
LeipuriHiiva
Kertokaas mikä on, kun manki heti käynnistyttyään alkaa kiertämään miten sattuu ja kun kaasuttaa ni kierrokset jää leijumaan korkeelle, myös savuttaa paljon. Imukaulan molemmat päät oon tutkinu ja laittanu tiivistetahnaa väliin, yläkerran tiivisteet ja venavarrenkumit vaihettu. Kaasarin säädöt ei näytä vaikuttavan mitään. Tekniikka skytarin 110, kaasari joku kiinan 22mm.
Ei voi olla vaikeaa nyt kun on internetti ja kaikkee.
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/2185533
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/2184892
Jessepoika
Tulikos kannen ja pytyn väliin yksi o-rengas? Alko mietityttää
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Mistä saa halvimmalla kiiltävänmustan tankin suomesta?
Onko kellään kokemusta tuosta keulasta -> http://pitracing.fi/shop/levykeula-510mm
Onko kestävä, tarpeeksi jäykkä, ja korkeampi kun vakio? Onko hintansa väärti?
http://www.topracing.fi/epages/topracin ... ducts/0016keksu98 kirjoitti:Mistä saa halvimmalla kiiltävänmustan tankin suomesta?
Lohkojen ja sylinterin alle tulee yksi o-rengas, kanttireunainen malliltaan (öljyn paluukanavaan). Kannen ja sylinterin väliin tulee kaksi (tulo- ja paluukanavaan) normaalia o-rengasta, vihreän värisiä molemmat ainakin tarvike tiivistesarjoissa.Jessepoika kirjoitti:Tulikos kannen ja pytyn väliin yksi o-rengas? Alko mietityttää
Tai noin mulle laitettiin.
Jessepoika
Perhana , eli puuttuu iteltä se pienempi o-rengas
Saiskohan sitä jostain erikseen ostettua vai joutuuko koko tiivistesarjan ostaa
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Kertokaas jotain helppoja virejä miten saan kiihtymään hyvin mutta kulkemaan sen 55kmh. Tällä hetkellä gianneli ainoa Viri menee sen 57kmh mutta ei kiihdy mihinkään. Otin imukaulasta Kurit pois kiihtyy paremmin mutta kulkeekin jo melkeen 65kmh
Vaihdat vain pienempää eturatasta. Huippunopeus pienenee, mutta kiihtyvyys nousee hieman.
Oon testannut 12 eturattaalla. Kone huutaa kuin mikäkin. Mutta en huomannut kiihtyvyydessä eroa. Jos laittaisi lisäksi isompaa takaratasta?
Lohkon ja pytyn väli:Jessepoika kirjoitti:Perhana , eli puuttuu iteltä se pienempi o-rengasSaiskohan sitä jostain erikseen ostettua vai joutuuko koko tiivistesarjan ostaa
Pytyn ja kannen väli:
Onkohan noi vihreät jotain kuumuuden kestävää materiaalia? Luuliskai noita jostain saavan irtonaisenakin, vaikka eihän tommonen yläpään tiivistesarja maksa varmaan edes kymppiä.
Muistaakseni 3 piikkiä takana muutosta vastaa yhtä piikkiä edessä.Lateksi kirjoitti:Oon testannut 12 eturattaalla. Kone huutaa kuin mikäkin. Mutta en huomannut kiihtyvyydessä eroa. Jos laittaisi lisäksi isompaa takaratasta?
Jessepoika
Jep kiitos vms ! Pistin jo uuden setin tilaukseen , harmittaa vaan posteja maksella kun itse omasta pussista joutuu kustantamaan , mutta minkäs mahdat
sentään toimivana saan myytyä pois
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Niinhän se menee, ite pitää maksella, ei iskä tai äiskä maksa.Jessepoika kirjoitti:Jep kiitos vms ! Pistin jo uuden setin tilaukseen , harmittaa vaan posteja maksella kun itse omasta pussista joutuu kustantamaan , mutta minkäs mahdatsentään toimivana saan myytyä pois
4 Piikkiä takana vastaa yhtä edessärocket kirjoitti:Muistaakseni 3 piikkiä takana muutosta vastaa yhtä piikkiä edessä.Lateksi kirjoitti:Oon testannut 12 eturattaalla. Kone huutaa kuin mikäkin. Mutta en huomannut kiihtyvyydessä eroa. Jos laittaisi lisäksi isompaa takaratasta?
Jessepoika
Tossa ostin nuo uudet tiivisteet ja samalla uudet hattumutterit prikkoineeen , tuli yksi kupariprikka paketissa , niin onkos sillä väliä mihin sen tunkee? Itsellä ollut aina normiprikat niin onkos sillä jokin merkitys?
Jees kiitos onkimato !
Viimeksi muokannut Jessepoika, 25.02.2016 22:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Ellen ihan väärin muista niin kupariprikka kuuluu vasempaan alanurkkaan kun katsotaan kantta etupyörän suunnasta. Toimii kyllä ilmankin...
Mitä sillä kupariprikalla on aikojen alussa haettu, lämmön pitäs levitä jotenkin tasasemmin, tms?
Se on tiiviste, muuten kusoo öljyä mutterin alta eli tuon pinnapultin reikä johon tuo kupariprikka tulee, on yhteydessä öljykanavaan.Ventti kirjoitti:Mitä sillä kupariprikalla on aikojen alussa haettu, lämmön pitäs levitä jotenkin tasasemmin, tms?
Tuo kupariprikka tulee edestä katsottuna vasemmalle alas.
http://i1196.photobucket.com/albums/aa4 ... 80/169.jpg
